45****@qq.com 2013-04-01 10:33:58 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1077查看 3回答
室內(nèi)外地坪在什么范圍內(nèi)不用把首層墻復(fù)制到基礎(chǔ)
室內(nèi)外地坪有高差的,要怎么處理,如圖(1)(2),相鄰兩層看去,首層墻和構(gòu)造柱是沒有和地梁接著的,這個時候是要直接在首層調(diào)整底標(biāo)高-0.15,還是直接復(fù)制構(gòu)件到基礎(chǔ)層?看有些例子,有些是直接調(diào)整標(biāo)高,有些是復(fù)制構(gòu)件到首層,那位高手指點(diǎn)一個比較明確的方法。在什么范圍內(nèi)會出現(xiàn)這兩種情況呢?問題補(bǔ)充:如果把首層墻柱復(fù)制到基礎(chǔ)層,基礎(chǔ)層的墻柱套做法,要注意什么,和首層的一樣嗎?還是套磚基礎(chǔ)?
已采納室內(nèi)外地坪在什么范圍內(nèi)不用把首層墻復(fù)制到基礎(chǔ)——墻復(fù)制不復(fù)制到基礎(chǔ)層不是室內(nèi)外地坪標(biāo)高決定的。磚墻一般都要復(fù)制到基礎(chǔ)層,剪力墻在基礎(chǔ)上平標(biāo)高到正負(fù)零的高度小于一個鋼筋搭接長度時一般不復(fù)制到基礎(chǔ)層(以防計(jì)算鋼筋長度為負(fù)值),只需如你說的直接調(diào)整墻底標(biāo)高到基礎(chǔ)上平即可。但是剪力墻在基礎(chǔ)上平標(biāo)高到正負(fù)零的高度大于一個鋼筋搭接長度時就要復(fù)制到基礎(chǔ)層了(因?yàn)榭梢杂?jì)算一個搭接長度或一個接頭了),否則鋼筋量就少算了。 回復(fù)追問:那磚墻和構(gòu)造柱調(diào)整首層標(biāo)高可以嗎,因?yàn)橛行┩抡f可以,有些說不可以。腦子有點(diǎn)亂。(現(xiàn)在高差是-0.15) ——磚墻是要復(fù)制到基礎(chǔ)層的,因?yàn)樵诨A(chǔ)層的要套磚基礎(chǔ)定額;構(gòu)造柱原則上應(yīng)該先復(fù)制到基礎(chǔ)層如果匯總計(jì)算提示基礎(chǔ)層構(gòu)造柱鋼筋出現(xiàn)零或負(fù)數(shù),那么再刪除基礎(chǔ)層構(gòu)造柱將上層柱的底標(biāo)高再修改為基礎(chǔ)底標(biāo)高即可。(同志們說的都沒錯有的能夠復(fù)制有的復(fù)制后就無法匯總計(jì)算了,但是一味的調(diào)整首層標(biāo)高有時候就少算了鋼筋量)。
2013-04-01 10:42:24
直接復(fù)制到基礎(chǔ)層,不用改標(biāo)高,系統(tǒng)會自動算量。
2013-04-01 10:37:51
一般情況下,如果基礎(chǔ)層的高度較小時,都是把首層的構(gòu)件調(diào)整底標(biāo)高到基礎(chǔ)頂或基礎(chǔ)梁頂,如果基礎(chǔ)層的高度較大時,把首層的構(gòu)件復(fù)制到基礎(chǔ)層來處理,象你截圖中的這種情況,首層的墻和構(gòu)造柱與基礎(chǔ)梁相差較少,可以調(diào)整首層墻體的標(biāo)高為基礎(chǔ)梁頂標(biāo)高就可以了。 是的,在基礎(chǔ)層的磚墻就套磚基礎(chǔ)了。
2013-04-01 14:03:02
