  • 基礎層的層高應該怎么確定 請有看到的老師們點進來幫幫我 先謝謝!
    先謝謝各位有關注這個問題的!首層到28層的層高都有 如圖一 室內外地坪高是0.3 所以很清楚的明白了首層層高是3.55 但是基礎層就沒有 自己看基礎平面圖也看不明白 老師們幫我看看圖二是什么意思 我看承臺H最高的是1700 謝謝啊!還有一個問題就是 首層柱寫的是-0.05到首層柱定位圖 那柱子的高度是不是應該是3.55+0.05 畫墻的時候底標高要不要-0.05 就這些 有點亂 勞駕老師們幫我看看
    樁
    室內外
    問題補充:如果需要補充什么圖就說一下 在線等 這個是樁基礎 也要畫墻柱 這么說來基礎的高度最少就是3.55以上 這些問題困擾我很久了 真心感謝能幫助我的各位!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1,層高和室外地坪標高沒有關系,和建筑物檐高有關系。 2,基礎層的層高是基礎如某承臺最低的底標高與首層地面結構標高的距離。 3,從以上所知條件基礎層層高是2.8米。首層結構標高是-0.05(5CM是地面做法的高度)。
    2013-07-17 09:28:43
  • 基礎層就看承臺底標高到一層底標高 承臺面不一樣的手動設置 柱子高度一般默認就行了 你可以設置首層底標高-0.05,就行了
    2013-07-16 15:57:40
  • 基層層的層高看結施圖,基礎剖面圖,可以看到。但是有的地區基礎層高是包括墊層,有的不算,根據你的地區定額你看下。你截的是建施當然看不到。
    2013-07-16 15:57:53
  • 這個基礎層,以方便畫圖計量為主,不確定的。底標是承臺種類多的底標高,比如說有承臺1,底標是-2.1,數量多,承臺2是-2.0,數量少,那就按承臺1,-2.1為基礎層的底標高,頂標高為-0.05即可。 承臺都是自動對齊層底標高的。 這樣在建立承臺2構件時,把承臺底標高改成“層底標高+0.1”或直接改成-2.0,
    2013-07-16 16:01:37
  • 你這樣 首層層高就是3.55-(-0.05) 3,6米 你定義3.6米 然后你畫的柱子自然是3.6米 也不需要去修改 至于基礎層層高 你看下下圖 從墊層頂面開始 到首層地面 也就是到-0.05的絕對高差 如果基礎地面存在多個標高 那你以最多的去定義 其余的調整標高就可以了 你承臺面距離地面時-1米 加上承臺的高度是1.7 那你基礎層的高度就是2.7米了
    廣聯達服務新干線
    2013-07-16 16:02:52
  • 1、從你上傳的圖片看,按建筑施工圖標高計算你的基礎層層高應該為:1.1+1.7=2.8米,即基礎底標高為-2.8米;因你是按結構標高設置的,首層從-0.05米開始,到3.55米標高處,基礎層層高就減少了0.05米,所以基礎層層高為2.8-0.05=2.75米,這樣基礎底標高仍然為-2.8米。 2、因首層是從-0.05米開始,到3.55米標高處,實際高度為3.6米,你定義墻、柱等構件時,軟件默認的層底標高就是-0.05,層頂標高就是3.55,不需要修改的。這樣計算的工程量符合現場實際施工情況的,計算的工程量會更準確一些。
    2013-07-17 08:15:39
主站蜘蛛池模板: 澄城县| 天祝| 镇远县| 加查县| 舟曲县| 阿勒泰市| 绥江县| 大足县| 潞城市| 什邡市| 永宁县| 延安市| 广宁县| 祥云县| 剑阁县| 余江县| 舟山市| 吉木萨尔县| 盐池县| 无锡市| 宁河县| 江孜县| 黄浦区| 阿瓦提县| 定安县| 郯城县| 景宁| 兴国县| 马龙县| 莱州市| 临猗县| 玉树县| 成武县| 大同市| 长海县| 巴青县| 来安县| 东明县| 通化县| 洛南县| 泗水县|
