yin2009yan 2009-12-09 19:42:44 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 392查看 3回答
墻的問題?
在圖像算量2008中把一層的墻復制到基礎層中改下屬性,為什么一層的也跟著改呢,請問有什么辦法,改基礎層的,不變一層的不?
已采納將該墻標高設置為默認帶()的標高,這樣復制到基礎層,構件會隨著層高的變化而變化的 復制到基礎層后,選中每一道墻,先修改名稱或在名稱處加后綴。例如-基礎層,然后再修改其屬性這樣就可以了,您試試 注意:一定要先修改名稱加后綴例如:—1、 —2、—3、—4等,名字不要相同,這樣只有基礎層才會變化,其它層就不會變化了
2009-12-09 19:52:25
選中你要修改的墻,再點屬性修改強的厚度
2009-12-09 20:03:56
在圖形算量2008中把一層的墻復制到基礎層中改下屬性,為什么一層的也跟著改呢,因為一層墻的屬性也隨墻一起復制到基礎層了,所以改了基礎層一層也跟著改。可以選中你要修改的墻,再點屬性修改墻的厚度,就行了。
2009-12-10 10:35:36
