zhongbo 2013-03-27 22:23:00 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 940查看 3回答
溫度筋即構造鋼筋
溫度筋即構造鋼筋怎么定義、怎么布置? 為什么布置好了有些溫度筋不計算?沒有計算結果,無法看鋼筋三維(提示沒有計算結果)
溫度筋用受力筋來定義,把屬性里的類別欄選擇為溫度筋即可。布置方法同受力筋的布置方法一樣。 布置完后匯總計算,可以查看其鋼筋三維的。
2013-03-27 23:00:03
同意樓上的回答。
2013-03-28 05:55:49
溫度筋即構造鋼筋怎么定義、怎么布置?【用板受力筋定義,名稱選擇溫度筋,同板受力筋布置方法是相同的】 為什么布置好了有些溫度筋不計算?沒有計算結果,無法看鋼筋三維(提示沒有計算結果)【因為有了板面受力筋的通長鋼筋,所以你布置了溫度筋,它就不計算】
2013-03-28 07:51:50
