lc782011470 2010-07-30 18:10:30 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1909查看 6回答
屋面板溫度收縮構造配筋如何設置?
如圖,像這種溫度收縮構造鋼筋應該怎么設置???問題補充: 我試過選受力筋類型為溫度筋,可是怎么不是像圖紙上那種樣式的,圖中那個溫度筋有點像負筋,但是軟件的中溫度筋怎么是受力筋的樣式啊?是溫度筋本來就是受力筋的樣式?還是圖紙上畫錯了嗎? 而且,我先布置了板的受力筋,類型選的底筋。布置分布筋時,軟件提示說該板同位置已有鋼筋,叫我重選位置???
(6)
已采納采用溫度筋進行定義后,顯示的樣式是受力筋,但不影響最后的計算結果,只是顯示問題。溫度筋是受力筋的一種。 你將前面布置的都刪了重新布置試試,一塊板上可以布置多道受力筋的,溫度筋可以采用XY方向布置,布置上之后再選擇修改屬性,將其類別改為“溫度筋”,板負筋的布置有多種形式,有按梁、板邊線等,提示已有鋼筋時,點選你已布置的負筋,看是否有交叉,再另選一種布置方式就可以了,兩面有高差,分開布置時,可以不管,直接布置。
2010-07-30 19:09:23
在板受力筋里面定義,把鋼筋類別改為溫度筋即可。
2010-07-30 18:13:55
在板的受力筋有溫度筋,可以直接去建立并畫到相應的板上就可以了
2010-07-30 18:15:44
用溫度筋來定義
2010-07-30 18:15:52
溫度筋在受力筋里定義,然后修改成溫度筋,直接按照受力筋的的方式布置上,匯總計算后 就會和負筋搭接上的。
2010-07-30 20:58:57
按受力筋布置,定義構件時,選擇受力筋類別為溫度筋,且為面筋. 再在符合板厚要求的板上布置.
2010-07-31 05:38:48
