yxm890728 2012-02-16 21:03:46 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1232查看 4回答
請問鋼筋軟件中溫度構造筋怎么設置?
請問鋼筋軟件中溫度構造筋怎么設置?最好附圖,謝謝!
在定義板的受力筋時,在類型欄中可以選擇溫度鋼筋定義,然后布置在圖中就可以了。
2012-02-16 21:09:04
單構件輸入即可解決
2012-02-17 07:07:07
定義受力筋,類別改為溫度筋然后繪圖。修改計算設置——板第六項溫度筋與負筋的搭接長度改為250
2012-02-17 09:35:17
你好: 新建板受力筋,然后修該類別為溫度筋,布置溫度筋,修改溫度筋可在計算設置中修改。如圖詳細操作。
2012-02-17 11:07:40
