海上聽濤 2011-03-02 18:08:02 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 608查看 4回答
請問鋼筋抽樣中溫度筋怎么畫
請問鋼筋抽樣中溫度筋怎么畫
已采納定義板受力筋在類別里選溫度筋,在計算設置里安圖紙設計的搭接尺寸更改一下數值或按默認設置搭接為150.然后用點畫法布置溫度筋。
2011-03-02 18:43:51
在受力筋中,有面筋的,按面筋布置即可
2011-03-02 18:11:43
回答:在定義板受力筋的時候在類別里選擇溫度筋定義設置畫圖計算即可
2011-03-02 18:20:19
用面筋來代替或手算!!!! 用水平或垂直來布置溫度筋,布置一塊板后用鋼筋復制來復制溫度筋到其他板 選擇要布置的溫度筋,點擊單板——水平——點擊要布置的板就可以
2011-03-02 18:09:53
