qiangqiang 2013-03-19 15:09:26 | 重慶市 其他專業 | 667查看 5回答
剪力墻兩邊都有約束邊緣柱怎么畫快點呢
這個可以用CAD導圖嗎? 畫怎么畫快點呢?
只能分別定義后,樓層復制,然后修改不同部分即可。
2013-03-19 15:44:20
請看示意圖片,用異形截面編輯來定位
2013-03-19 19:31:04
用CAD導圖鋼筋不是很準確,可以把YBZ的尺寸導入 鋼筋需要修改
2013-03-19 16:01:31
導入后,逐個修改,還不如自己選擇異形暗柱然后按照圖紙完成所有箍筋與拉筋的配筋,有類似的復制此暗柱再修改快點。
2013-03-19 16:13:20
直接選擇建立異形暗柱,然后按照圖紙輸入鋼筋信息,就可以了
2013-03-19 16:27:07
