工程造價06cd 2009-04-08 17:19:29 | 重慶市 其他專業 | 378查看 12回答
鋼筋抽樣軟件 梁
請教高手,兩邊是暗柱中間是剪力墻,剪力墻上面應不應該繪制框架梁,也就是說剪力墻和框架梁都是砼,那在相應標高處布置的是剪力墻的鋼筋還是框架梁的鋼筋!!見附圖!
(12)
已采納請教高手,兩邊是暗柱中間是剪力墻,剪力墻上面應不應該繪制框架梁,也就是說剪力墻和框架梁都是砼,那在相應標高處布置的是剪力墻的鋼筋還是框架梁的鋼筋!!見附圖! 回答;是框架梁的鋼筋,剪力墻結構設計院都是這樣設計的。
2009-04-08 17:59:52
要看圖紙,怎么設計的就怎么輸入計算。 即使是設計錯誤,在未接到變更之前,必須按照圖紙標注計算。
2009-04-08 17:22:00
兩邊是暗柱中間是剪力墻,剪力墻上面應該繪制框架梁,在相應標高處按圖紙設計分別布置剪力墻的鋼筋和框架梁的鋼筋.
2009-04-08 17:23:50
這種情況不多見, 如果設計剪力墻上是框架梁,就照圖輸入, 相應標高處是梁的鋼筋,墻體水平筋連續通過.
2009-04-08 17:26:05
看圖紙設計什么的就怎么計算。一般情況剪力墻上面應該繪制框架梁,在相應標高處按圖紙設計分別布置剪力墻的鋼筋和框架梁的鋼筋.
2009-04-08 17:33:18
如果設計圖中確實是在剪力墻頂部設置了框架梁,可以視該框架梁為剪力墻的邊框梁,那么,剪力墻的縱筋要穿越框架梁,框架梁的側面縱筋如果沒有特殊的要求,就按剪力墻的水平筋布置,(參見平法03G101-1,第51頁)
2009-04-08 17:52:39
應該是框架梁的鋼筋,我認為此時的墻相當于磚墻,那樣考慮就不麻煩
2009-04-08 18:06:13
應該是框架梁的鋼筋,但軟件計算時剪力墻的水平鋼筋也計算到頂,墻和梁測平齊的鋼筋應該沒有,另一側則有,計算完后,墻筋在布筋分析中可以把多余的刪掉鎖定。
2009-04-08 18:28:35
此處梁應為AL,在軟件中輸入時應按暗梁輸入,剪力墻的水平鋼筋遇梁鋼筋時,小于梁筋的,由梁筋代替,大于梁筋的情況一般不多見,如有時,墻水平鋼筋照樣通過.詳見03G101-1第51頁.
2009-04-08 18:33:07
剪力墻上部是否有梁,應根據設計圖紙確定。
2009-04-08 20:48:05
墻筋和框架梁筋都應該繪制
2009-04-08 22:18:44
如果圖紙設計是框架梁,必須按框架梁畫,以圖為大。雖然都是砼,但鋼筋布置不一樣。
2009-04-09 08:20:26
