weiyunyan 2008-07-13 19:19:30 | 重慶市 其他專業 | 1031查看 4回答
剪力墻中有暗柱的處理方法m
如昨天所說,剪力墻帶有暗柱總長3000,其中兩邊暗柱各400長,畫剪力墻時定義為3000,兩邊暗柱定義為400長,軟件會自動扣暗柱長,即剪力墻鋼筋就只有2200長了, 但我試了之后,鋼筋計算,剪力墻還是3000, 請問:把各種剪力墻中有暗柱的構件各自定義,它們的長度是不是也應該各自定義,比如,剪力墻只有2200長,就只定義2200長。
已采納剪力墻的鋼筋要伸到暗柱遠端 計算的3000是正確的啊 不用定義2200,本來就應該算3000長放心吧 沒的問題
2008-07-13 19:23:22
如果想要2200那得手動修改計算公式,按03G101剪水平筋是到柱子外側的(也就是3000長),暗柱是剪的加固構件,它并不是柱,不能獨立存在。
2008-07-13 19:24:34
剪力墻的水平鋼筋要穿過暗柱的,肯定是3000,如果不是3000就錯了。 墻要滿布,暗柱只是墻中加強設置。
2008-07-13 19:24:55
你可以去查陳青來的平法規范,這樣就會清楚了.
2008-07-13 19:24:58
