weiyunyan 2008-07-12 22:45:08 | 重慶市 其他專業(yè) | 564查看 6回答
1。剪力墻總長為3000,把400長的暗柱畫在兩邊
1。剪力墻總長為3000,把400長的暗柱畫在兩邊,剪力墻的長度本身就扣減了嗎,即剪力墻為2200,2。就在暗柱里定義為一個(gè)構(gòu)件不行嗎? 3。正確的:是不是把剪力墻和暗柱各自定義,再畫起是一個(gè)整體構(gòu)件就行了
(6)
已采納1。剪力墻總長為3000,把400長的暗柱畫在兩邊,剪力墻的長度本身就扣減了嗎,即剪力墻為2200,2。就在暗柱里定義為一個(gè)構(gòu)件不行嗎? 3。正確的:是不是把剪力墻和暗柱各自定義,再畫起是一個(gè)整體構(gòu)件就行了 我的回答:問題3是正確的。就是把剪力墻和暗柱各自定義,再畫在一起是一個(gè)整體構(gòu)件就行了.
2008-07-12 22:49:59
1、暗柱是屬于剪力墻構(gòu)件的 2、如果你的剪力墻兩端的暗柱都是一樣的,那么定義成一個(gè),繪制圖形的時(shí)候繪制成兩個(gè)就可以了。暗柱里不能定義剪力墻。 3、是的。是要把剪力墻和暗柱各自定義,在繪制成一個(gè)整體,不過這個(gè)整體是剪力墻必須繪制到暗柱最外邊,即:剪力墻通過暗柱,這樣才不會(huì)影響計(jì)算。因?yàn)榘抵粫?huì)單獨(dú)存在,它始終屬于剪力墻的豎向加強(qiáng)構(gòu)件
2008-07-12 22:47:33
1.分別定義暗柱和剪力墻.不能定義為一個(gè)構(gòu)件. 2.是的.
2008-07-12 22:49:14
我的建議是你利用墻體和暗柱構(gòu)件分開建立即可,你可以利用定義構(gòu)件對(duì)話框把鋼筋信息及砼標(biāo)號(hào)直接修改。把墻體構(gòu)件畫入后,再次畫入暗柱構(gòu)件。軟件會(huì)自動(dòng)扣除的。
2008-07-12 22:54:08
1。剪力墻總長為3000,把400長的暗柱畫在兩邊,剪力墻的長度本身就扣減了嗎,即剪力墻為2200,2。就在暗柱里定義為一個(gè)構(gòu)件不行嗎? 3。正確的:是不是把剪力墻和暗柱各自定義,再畫起是一個(gè)整體構(gòu)件就行了 1是的 ,是2200. 2不行。 3對(duì),各自定義,就是一個(gè)整體了。
2008-07-12 22:55:19
2008-07-12 23:40:08
