wuzhanguo_2003 2013-03-18 10:54:24 | 北京市 其他專業(yè) | 1815查看 1回答
不同強度等級混凝土施工縫怎么留置,依據(jù)是什么?謝謝
梁柱混凝土強度等級不一樣時,GB50666規(guī)范上規(guī)定在柱邊緣外側(cè)500留置施工縫是有依據(jù)的,核心區(qū)混凝土是高標號,但是是否應(yīng)留置45度斜坡沒有找到相關(guān)依據(jù),請高手指點依據(jù)是什么?
已采納梁柱混凝土強度等級不一樣時,GB50666規(guī)范上規(guī)定在柱邊緣外側(cè)500留置施工縫是有依據(jù)的,核心區(qū)混凝土是高標號,是否應(yīng)留置45度斜坡這個沒有具體相關(guān)依據(jù),一般都是企業(yè)標準里面有要求,且經(jīng)過專家論證過的經(jīng)驗。 柱與梁的節(jié)點核心區(qū)受力復雜,而施工縫常常留置在該區(qū)的上、下部,該區(qū)混凝土的強度等級必須保證相同,若處理不當了,將給建筑物留下隱患。 (1)柱與梁不同強度等級的混凝土交接面應(yīng)設(shè)在距離柱為500的梁上,且沿梁兩側(cè)向板內(nèi)延伸500㎜,以保證核心區(qū)混凝土強度等級與柱相同,該區(qū)域內(nèi)澆筑應(yīng)一次性澆至板的上表面,嚴禁分二次澆筑。不同強度等級混凝土在交接面處施工宜采用斜坡槎法成45°角以方便施工。 (2)設(shè)計要求現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架不同強度等級混凝土結(jié)構(gòu)柱、梁及板的混凝土有不同的強度的施工交接面等級,從結(jié)構(gòu)構(gòu)件的受力狀態(tài)和其重要性考慮,無疑是合理的和正確的,這確增加了施工難度。若交接面處兩種不同強度等級的混凝土結(jié)合不好,將給工程帶來缺陷和隱患。因此,若在框架結(jié)構(gòu)中相鄰構(gòu)件的混凝土強度等級相差1或2個等級,應(yīng)與設(shè)計部門協(xié)商,使設(shè)計強度等級相同。梁與柱的混凝土強度等級差別較大時,一定要選擇可靠的方法施工,要優(yōu)先選擇能確保節(jié)點核心區(qū)混凝土強度等級與柱相同的方案,如同(1)中所述。梁內(nèi)不同強度等級的混凝土交接面要留與梁軸線垂直的45°角的斜坡槎法,不要做成直槎或階梯槎。
2013-03-19 07:46:11
