linyu_xiao 2012-04-18 16:35:30 | 北京市 其他專業 | 4016查看 2回答
清單項鋼筋工程量為負數在施工時應該是什么意思?
編碼 名稱 項目特征 工程量 910501001002 結構混凝土現澆加固 1.加固部位:密肋梁 2.混凝土強度等級:C35 39.67 910414001003 鋼筋工程 1.新增混凝土圈梁,鋼筋每減1t -49 清單項鋼筋工程量為負數在施工時應該是什么意思?問題補充:前面和后面有幾項也是這種成對出現的清單項。但都是加鋼筋 910501001002 結構混凝土現澆加固 1.加固部位:密肋梁 2.混凝土強度等級:C35 39.67 這里所帶出的定額中含有5.1噸鋼筋 是不是 標點符號沒點上?應該是-4.9噸啊?
已采納一般清單里的工程量出現負值,是指的這一部分的工程量是需要扣減的。 從項目特征里可以看出來,這新建的混泥土圈梁的部位,原來有的鋼筋因為要做圈梁,只能去除,就造成了鋼筋工程量的減少。 至于49還是4.9我不能判斷,你可以根據圖紙算出工程量來得出這個結果,也可以提出答疑給甲方。 哦抱歉。施工中發現工程量與清單不符,要看你們的合同方式了,如果是按實結算,可以報簽證的。固定總價的話要看在不在約定的風險里了,再得話也可以報甲方審批的。
2012-04-18 16:59:56
如果調減就會出現負數。
2012-04-18 17:02:31
