  • 現場施工問題
    今天路過施工現場,想到如下不成熟問題,望各位幫助: 1、噴射1:2:2的混凝土,對石子粒徑有什么要求1~3cm的嗎??依據是什么? 2、打墊層后,多長時間可以在上面支設模板,支設模板后多長時間可以打基礎的混凝土? 對墊層強度有要求嗎?基礎澆筑完畢 多長時間后可以拆模?多長時間后可以支設柱子的模板?基礎模板不拆能開始支設柱子模板嗎(需要校對柱子的軸線所以需要拆完基礎模板后搭設柱子模板對嗎?)? 3、0.000以下的養護有什么要求呢?墊層、基礎養護時間,拆模時間? 零星不解問題,請大家幫忙,先謝謝了!
    問題補充:不是造價問題 是 施工問題 謝謝
    1、噴射1:2:2的混凝土,對石子粒徑有什么要求1~3cm的嗎??依據是什么? 回答:噴射1:2:2的混凝土,對石子粒徑有什么要求1~3cm的嗎?對的,依據是混凝土噴槍允許的最大粒徑。也可以按定額計算,實際使用不同時,可以換算子目。 2、打墊層后,多長時間可以在上面支設模板,支設模板后多長時間可以打基礎的混凝土? 對墊層強度有要求嗎?基礎澆筑完畢 多長時間后可以拆模?多長時間后可以支設柱子的模板?基礎模板不拆能開始支設柱子模板嗎(需要校對柱子的軸線所以需要拆完基礎模板后搭設柱子模板對嗎?)? 回答:打墊層后,多長時間可以在上面支設模板?完全看氣溫情況和混凝土的凝固程度,天氣熱,混凝土凝固的快,混凝土強度達到70%,也就是能上人就可以支設模板。 支設模板后多長時間可以打基礎的混凝土? 支好模板就可以打基礎的混凝土 , 對墊層強度有要求嗎?對墊層強度有要求,就是混凝土強度達到70% 。 基礎澆筑完畢 多長時間后可以拆模?也是看氣溫情況和混凝土的凝固程度,天氣熱,混凝土凝固的快,混凝土強度達到70% 。 多長時間后可以支設柱子的模板?拆模后就可以支設柱子的模板 基礎模板不拆能開始支設柱子模板嗎(需要校對柱子的軸線所以需要拆完基礎模板后搭設柱子模板對嗎?)?側??梢圆徊鹁椭гO柱子模板 3、0.000以下的養護有什么要求呢?墊層、基礎養護時間,拆模時間? 根據天氣氣溫及混凝土強度情況,具體情況具體處理,主要必須滿足混凝土強度達到70%的規定。
    2011-04-18 09:46:28
  • 按定額計算,實際使用不同時,可以換算子目,計取費用。
    2011-04-18 08:56:11
主站蜘蛛池模板: 文成县| 津南区| 扎赉特旗| 吉木乃县| 盐山县| 建水县| 方城县| 昭平县| 黑水县| 财经| 高平市| 乡宁县| 鹰潭市| 安庆市| 安龙县| 黔西县| 攀枝花市| 资中县| 辉县市| 东阳市| 峡江县| 桦甸市| 南涧| 瓮安县| 浠水县| 嵊泗县| 富蕴县| 仁怀市| 石台县| 印江| 武汉市| 宜丰县| 浦北县| 黄浦区| 梁平县| 天台县| 崇仁县| 方山县| 赣榆县| 呼图壁县| 营口市|
