nihao 2013-03-14 16:59:23 | 湖北省 其他專業 | 2701查看 1回答
腳手架及垂直運輸問題(湖北08定額)
問題一:垂直運輸費:9-12層以上的垂直運輸費是不是按檐高-20 /3.3娶整數再乘以標準層的建筑面積?這個數量是不是就是這棟樓的垂直運輸?1-6層以內的垂直運輸是不是不用計算? 問題二:凡搗制獨立梁(除圈梁、過梁)柱、墻,按全部砼體積每立方米計算13m2的3.6m以內鋼管里腳手架;這里面的獨立梁是不是不包括有梁板?柱子是不是不包括跟梁板一起澆筑的柱子?這里面所說的墻是不是不包括剪力墻?剪力墻另外還用計算里腳手架嗎: 問題三:大型機械設備進出場及安拆費中挖掘機場外運輸費是不是只計算一次就可以了? 問題四:剪力墻模板施工用的對拉螺桿要不要計算?怎么計算?計入到措施費中還是直接費中? 問題五:樓梯建筑面積是按墻內凈尺寸計算還是按墻外尺寸計算? 問題六:對于甲供材料,要求按定額價進入直接費取費,不計價差,甲供材料怎么扣除?是在稅前扣除還是在稅后扣除? 問題七:塑鋼門窗由甲方分包,乙方收取3%的配合費,對于這個配合費是稅前加進去還是稅后加進去?
已采納一:垂直運輸費:9-12層以上的垂直運輸費是不是按檐高-20 /3.3娶整數再乘以標準層的建筑面積,這個數量是不是就是這棟樓的垂直運輸。 二:凡搗制獨立梁(除圈梁、過梁)柱、墻,按全部砼體積每立方米計算13m2的3.6m以內鋼管里腳手架;這里面的獨立梁不包括有梁板,柱子不包括跟梁板一起澆筑的柱子,這里面所說的墻包括剪力墻。 三:大型機械設備進出場及安拆費中挖掘機場外運輸費計算二次。 四:剪力墻模板施工用的對拉螺桿要計算,計入到措施費中。 五:樓梯建筑面積是按墻內凈尺寸計算。 六:對于甲供材料,要求按定額價進入直接費取費,不計價差,甲供材料扣除是在稅后 七:塑鋼門窗由甲方分包,乙方收取3%的配合費,對于這個配合費是稅前加進去。
2013-03-14 17:05:09
