withyou 2011-09-18 10:25:49 | 湖北省 其他專業 | 951查看 6回答
關于腳手架,垂直運輸問題
現在在算一個框架結構教學樓,L形狀,一邊檐高22.5共7層,另一邊檐高26.1共8層,請問腳手架、垂直運輸,和超高的怎么計算?請各位長輩詳細講述給晚輩聽聽
(6)
已采納定額說明有規定 5、當建筑物檐高超過20m,但未達到23.3m,則無論實際層數多少,均以最高一層及以上建筑面積套用7~8層子目 檐高22.5M高7層與檐高26.1m8層應分開計算工程量,工程量合并垂直運輸和增加費套7-8層子目,腳手架應分開計算工程量,工程量合并,套綜合腳手架,在套7-8層腳手架增加費.
2011-09-18 10:38:08
按各自高度分別計算即可
2011-09-18 10:28:19
現在在算一個框架結構教學樓,L形狀,一邊檐高22.5共7層,另一邊檐高26.1共8層,它們的腳手架、垂直運輸,和超高的可以分開計算就行了。
2011-09-18 10:30:34
檐高22.5共7層計算后套用7層垂直運輸,一邊檐高26.1共8層套用8層的垂直運輸 腳手架按30米以內的套用
2011-09-18 10:35:16
腳手架給一個檐高30米以內建筑面積的綜合腳手架吧 如果層高沒超3.6米的話就沒有超高費 垂直運輸給總工日
2011-09-18 11:13:07
按照面積分別計算
2011-09-18 17:28:06
