yhyjsgao 2011-06-10 12:48:25 | 湖北省 其他專業 | 1165查看 2回答
湖北03定額綜合腳手架及垂直運輸
單層工業廠房其墻體為磚砌體,屋架鋼結構,安裝大型預應力屋面板。甲方將其中的鋼結構部分分包給另外單位施工。結算時對主體土建和裝飾部分的綜合腳手架及垂直運輸所套子目12-2及11-2均*0.8系數,說是另外的20%是給鋼結構部分的。記得綜合腳手架章節說明里講:僅考慮砌筑及裝飾用腳手架,內墻只考慮砌筑。鋼結構的安裝是另外計取安裝費的,甲方這樣計算是否合理,系數有什么依據嗎?問題補充:該廠房砌體高度為11.4米,大型屋面板也是本單位施工。
已采納個人覺得垂直運輸是不應該扣的,但綜合腳手架要看你的砌體墻高度,如果砌體墻高度只有1.2米高,那么個人覺得還是應該扣除一部分的,具體扣多少可以甲乙雙方協商,或按單項腳手架計算(這個估計施工方不會干的)。如果墻是全高,那么覺得就不應該扣除了!以上為個人意見,僅供參考!如果甲方非要扣,可以叫他拿出扣的依據來!
2011-06-10 13:29:26
單層工業廠房其墻體為磚砌體,屋架鋼結構,安裝大型預應力屋面板。甲方將其中的鋼結構部分分包給另外單位施工。結算時對主體土建和裝飾部分的綜合腳手架及垂直運輸所套子目12-2及11-2均*0.8系數,說是另外的20%是給鋼結構部分的。記得綜合腳手架章節說明里講:僅考慮砌筑及裝飾用腳手架,內墻只考慮砌筑。鋼結構的安裝是另外計取安裝費的,甲方這樣計算是否合理,系數有什么依據嗎? 甲方這樣計算不合理,沒有依據。
2011-06-10 15:16:59
