DM 2017-08-27 18:47:16 | 湖北省 其他專業(yè) | 1426查看 3回答
超高腳手架及建筑物垂直運(yùn)輸增加費(fèi)
總包單位提供外墻裝飾(外墻面貼面磚)單位腳手架及垂直運(yùn)輸機(jī)械供其使用,審計(jì)審核時(shí),要扣除總包單位的腳手架超高增加費(fèi)及建筑物垂直運(yùn)輸超高增加費(fèi),依據(jù)是按湖北省08定額編制說明,裝飾工程另行分包的,扣除10%的費(fèi)用給裝飾單位,這是否合理?
已采納不合理,你沒有理解清楚。總包提供了外裝的腳手架,那么外裝單位就不能計(jì)算腳手架的費(fèi)用了,總包要計(jì)算100%的腳手架費(fèi)用
2017-08-27 19:24:52
答:即有這個(gè)規(guī)定,如合同無其他規(guī)定,應(yīng)執(zhí)行此規(guī)定。
2017-08-27 19:13:53
2017-08-27 19:24:52
