ajn 2013-03-14 09:01:37 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2009查看 3回答
圖形算量獨立基礎建立參數化基礎怎么建立
圖形算量獨立基礎建立參數化基礎怎么建立?新建的時候怎么不顯示參數化基礎?
圖形算量獨立基礎建立參數化基礎怎么建立?新建的時候怎么不顯示參數化基礎? 你新建一個獨立基礎,然后再點新建獨立基礎單元,那里才有參數化的,必須是新建獨立基礎單元才行。
2013-03-14 09:04:21
您好,在基礎——先“新建”獨立基礎——在DJ-1上面右鍵單擊——選擇參數化獨基就可以了。
2013-03-14 09:04:37
1,先新建一個獨立基礎 2,然后再點【新建】按鈕,你就可以看到【新建參數化獨基單元】
2013-03-14 09:06:19
