蕪菁 2012-01-18 11:53:24 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1420查看 10回答
圖形算量中基礎應該先布置什么柱子梁獨立基礎?
我想問下,在圖形算量中,構件先后輸入有什么區別 嗎? 比如說基礎,獨立基礎與柱子那個先后呢?問題補充:比如說獨立基礎上面不是與柱子相關聯的嘛,怎么設置,獨立基礎上部與柱子寬度是有連接的,這樣怎么能有好點方法嗎?
(10)
已采納我明白你的意思。為快速確定獨立基礎的位置,應該先畫一層柱子,然后復制到基礎層。再建立獨立基礎構件,點智能布置-按柱布置,就能快速布置獨立基礎了。至于你說的獨立基礎上部與柱子寬度是有連接的,這個問題只能自己按照柱子斷面分別建立獨立基礎構件了。
2012-01-19 22:11:35
第一個問題: 構件先后輸入是沒有區別的,這個根據你自己的習慣,怎么能提高效率怎么來。 補充問題沒明白你的意思!
2012-01-18 12:06:39
沒有任何的區別,方便布置就可以。 “比如說獨立基礎上面不是與柱子相關聯的嘛,怎么設置,獨立基礎上部與柱子寬度是有連接的,這樣怎么能有好點方法嗎?”柱屬性內置的底標高是“基礎底標高”,這樣它就是按識別并扣減與基礎構件的重疊量,如果已經調整了除此以外的標高,那么調整一下即可。
2012-01-18 11:54:15
構件先后輸入可以按自己的習慣,先輸入還是后輸入只要畫全,位置畫對就行。結果是沒有影響的。
2012-01-18 13:15:38
在基礎層應該先定義獨立基礎并按設計的平面位置畫圖布置,然后在定義柱并畫圖布置,這樣無論基礎底標高是否相同,軟件都會自動將柱子底標高布置到基礎底標高的,不用再次進行修改的。
2012-01-18 13:52:34
提問者回復(2012-1-18 12:10:38): 你想想看,獨立基礎上部寬度不是與柱子大小有關系的嗎? 我們都是按軸線來布置的,獨立基礎不影響柱子的布置的
2012-01-18 14:30:44
構件先后輸入對算量沒有什么區別。但是為便于記憶,避免遺漏,通常情況按:基礎、柱、墻、梁、板、其它構件的順序
2012-01-18 12:10:11
在圖形算量中,構件先后輸入沒有什么區別的。 比如說基礎,獨立基礎與柱子那個先后呢?先畫那個都可以。
2012-01-18 19:12:16
沒有任何的區別,方便布置就可以,軟件會自動扣減的。
2012-01-19 10:32:08
一般畫法順序是畫基礎構件,再畫柱墻,再畫梁,再畫板,這樣的順序即符合圖紙設計順序和實際施工順序,也可以使構件容易找到其對應的支座。
2012-01-20 09:46:38
