29****@qq.com 2012-01-10 18:20:10 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2719查看 2回答
獨(dú)立基礎(chǔ)參數(shù)化圖怎么沒有了
獨(dú)立基礎(chǔ)我看視頻教學(xué)的時(shí)候有可以自己新建參數(shù)化圖的,為什么我在獨(dú)立基礎(chǔ)新建中沒有此選項(xiàng)?這樣我就不能對(duì)基礎(chǔ)進(jìn)行正確的數(shù)據(jù)輸入。
已采納在新建時(shí)直接建立一個(gè)參數(shù)化就可以了出來相應(yīng)的參數(shù)化圖
2012-01-10 18:21:42
獨(dú)立基礎(chǔ)我看視頻教學(xué)的時(shí)候有可以自己新建參數(shù)化圖的,為什么我在獨(dú)立基礎(chǔ)新建中沒有此選項(xiàng)?這樣我就不能對(duì)基礎(chǔ)進(jìn)行正確的數(shù)據(jù)輸入。 參數(shù)化圖是在獨(dú)立基礎(chǔ)單元里的,先建獨(dú)立基礎(chǔ),然后再新建獨(dú)立基礎(chǔ)單元,在新建獨(dú)立基礎(chǔ)單元時(shí)可以選擇參數(shù)化獨(dú)立基礎(chǔ)單元,在參數(shù)圖中選擇合適的參數(shù)圖,并輸入相應(yīng)的數(shù)據(jù)。
2012-01-10 18:55:18
圖形算量獨(dú)立基礎(chǔ)建立參數(shù)化基礎(chǔ)怎么建立
圖形算量獨(dú)立基礎(chǔ)建立參數(shù)化基礎(chǔ)怎么建立?新建的時(shí)候怎么不顯示參數(shù)化基礎(chǔ)?
土建GCL2013廣聯(lián)達(dá)參數(shù)化模型沒有的老虎窗怎么繪制?
廣聯(lián)達(dá)里面沒有參數(shù)化模型的老虎窗,要怎么畫才能準(zhǔn)確,主要是與斜屋面的相交的是一個(gè)斜截面,自定義圖元不知道該如何下手。
獨(dú)立基礎(chǔ),在參數(shù)化設(shè)置中選用棱臺(tái)體,如果確定后要修改數(shù)據(jù)怎么弄?
已經(jīng)確定后,但是發(fā)現(xiàn)其中一數(shù)據(jù)輸入錯(cuò)誤,怎么修改 該數(shù)據(jù)?
