chenyuan 2008-10-14 09:26:42 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 604查看 1回答
圖形和鋼筋互導時,在鋼筋工程中的基礎層里面,建立了
圖形和鋼筋互導時,在鋼筋工程中的基礎層里面,建立了框架梁和基礎梁構件,然后導入到圖形算量軟件中一查看,發現基礎層中,只有框架梁構件,沒有基礎梁構件,怎么回事?
已采納鋼筋中基礎梁和框架梁可以在同一位置布置,單圖形軟件中是不允許的,所以導入到圖形后,需要分層補畫基礎梁構件。類似的還有梁和圈梁,導入到圖形后,為同一圖層的不同分層,因為鋼筋中,同一位置,圈梁和其他梁可重復布置,單在圖形中卻不允許,因而導入到圖形軟件后,重合的梁會自動在下一個分層顯示,需要在當前樓層其他分層查找丟失的梁構件。
2008-10-14 09:26:42
