沉默開心 2013-11-25 11:04:47 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 670查看 2回答
工程造價調(diào)價問題
單項工程中,有十幾個單位工程,我需要將這個單項工程的總造價調(diào)整到一個預(yù)期的造價,需要調(diào)整每個單位工程,但每個單位工程調(diào)整為多少錢,很難確定,怎么辦? 還有能不能直接在整體上調(diào)整,捌造價調(diào)到一個目標(biāo)值。
你好:
??? 這個是沒法在項目里統(tǒng)一調(diào)整的,你只能是計算一下,你的目標(biāo)價在原來的基礎(chǔ)上降多少,算出一個比例,然后再去單位工程一個一個調(diào)整的,希望對你有幫助
2013-11-25 11:17:36
你好:建立項目,在項目下建立單項工程,然后建立單位工程,在項目里可以統(tǒng)一調(diào)整
2013-11-25 11:09:08
