yubowcg 2013-11-15 14:28:19 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1414查看 4回答
工程造價調整問題
清單主材價下浮百分之二十,分別使用調整人材機單價與調整人材機含量后的兩個造價不一樣是怎么回事問題補充:2000萬的主材費分別用‘調整人材機單價’和‘調整人材機含量’功能下浮系數相同,調整后總價卻不同(按理調整后的費用應該相同)
已采納????? 您好,您再對一下,差距在那里,我這邊測試了一下,應該是一樣的。如果還有疑問,請撥打我們的客服電話:4000-166-166.
2013-11-22 15:58:17
應該是掌握的數值不準確所致。
2013-11-15 14:41:06
量和價不同而下浮相同當然結果不同,相同才不對。
2013-11-15 16:47:35
請你將問題在補充描述一下,不太明白。
(主材價是不能下浮的,為什么單單主材價下浮20%呢)
單獨主材價下浮,是不能用調整含量調整的。
2013-11-15 14:34:30
