沉默開心 2013-11-25 11:04:47 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 958查看 2回答
工程造價調價問題
單項工程中,有十幾個單位工程,我需要將這個單項工程的總造價調整到一個預期的造價,需要調整每個單位工程,但每個單位工程調整為多少錢,很難確定,怎么辦? 還有能不能直接在整體上調整,捌造價調到一個目標值。
你好:
這個是沒法在項目里統一調整的,你只能是計算一下,你的目標價在原來的基礎上降多少,算出一個比例,然后再去單位工程一個一個調整的,希望對你有幫助
2013-11-25 11:17:37
你好:建立項目,在項目下建立單項工程,然后建立單位工程,在項目里可以統一調整
2013-11-25 11:09:08
