heli5337 2011-08-05 10:22:49 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 552查看 7回答
工程造價問題
套用的是99定額,結算時工程是二類取費,這個二類取費是怎么回事,具體在廣聯達中怎么運用
(7)
已采納第一步:預算類型 啟動軟件后,單擊【新建向導】按鈕,軟件首先彈出確定文件窗口(見圖),計價方式招投標文件一般有規定,可按規定選擇,操作方法是鼠標單擊計價方式前方的單選框,使其中間出現一小黑點,也可用鍵盤Tab鍵移動光標到計價方式行,再操作左右光標鍵選擇,然后點擊【下一步】,完成此界面操作。 國內工程:即傳統的工程計價方式,依據定額計算規則計算工程量,套用定額子目,計算直接費,并根據費用定額計取企業管理費、利潤、稅金及價差的計價方法,基于定額,派生出了按市場價組價、子目綜合單價的計價方式。 國際工程:采用國際上通用的FIDIC條款報價,招標方提供工程量清單,投標方只報分項工程單價,工程造價由各分項工程單價乘以工程量合價合計得出,其它直接費、現場管理費、企業管理費、利潤、稅金等都包含到子目單價中。017 注意: 1. 界面左邊給出了新建向導過程圖,隨計價方式及新建類型的不同動態而變化。 如果選擇了國際工程的計價方式,新建向導有三個步驟,【完成】按鈕變為可操作狀態。 模板選擇:模板指工程概況的所有內容、人材機表的頁面設置、取費的種類和費用表的頁面設置、報表的種類和樣式、變量表的內容。用戶可選擇系統默認的原模板,也可以選擇保存過的自定義的?img src="選擇模板.jpg" width="483" height="354" border="0" alt="選擇模板">下圖) 使用自定義模板 保存新模板 第二步:定額選擇 用鼠標左鍵,單擊定額名右端的下拉箭頭,選擇需要的定額,同樣方式可選擇專業名稱,用Tab鍵移動光標到【下一步】回車或鼠標單擊轉到下一窗口,如果上一頁面輸入有誤單擊【上一步】返回到預算類型窗口修改。 第三步:確定取費文件 單擊取費文件輸入框右方按鈕,可瀏覽選擇適合工程的費用文件,點擊【下一步】,進入確定文件界面。 u 如果用戶使用北京96概定額,軟件彈出工程信息界面,在下拉選擇框中選擇工程類別、結構類型、工程地點、建筑級別等,輸入相關信息,系統將根據這件條件取定其它直接費、臨時設施費、現場經費并確定費用文件。做完上述操作,鼠標單擊【下一步】進入確定文件窗口。(如圖) u 如果用戶使用全統安裝定額且有地方需求,軟件將彈出安裝工程的設置窗口取代上圖所示窗口(不同地區的頁面設置稍有不同。例如江蘇定額需要安裝頁面的全部內容,而黑龍江的相關定額是不需要設置工日和費用調增的),用戶可選擇安裝工程的工日價格、調增材料機械的費用系數和確定是否記取安裝費用,并且可選擇要使用的安裝設備價格和費用文件。 (如圖) 第四步:確定文件 在工程名稱輸入框輸入相關內容,擊鍵盤Tab鍵光標移到文件名輸入框,系統自動帶入工程名稱,默認文件名與工程名稱相同,如果不希望二者相同,可修改,然后單擊窗口下方的【完成】按鈕,進入工程概況頁面。 文件加密:為了增強數據保密性而設置的功能,點擊文件加密左邊的小框,可對文件設置密碼,系統會進行判斷,當兩次輸入的密碼相符時,對預算文件加密,以后打開此文件,軟件會要求輸入密碼,只有密碼正確,才能打開預算文件。 創建后立刻保存:文件建立后,即保存在系統默認的路徑處(默認路徑為c:\\program files\\grandsoft\\GBG2001\\data目錄處)。 注意: 1. 只有選擇了文件加密項,才可輸入密碼。 創建后立刻保存,保存的只是文件名。
2011-08-05 13:02:54
建議看一下你們地方的費率定額就明白了
2011-08-05 10:24:36
是定額取費的分類,各個地方規定都不同。 也有的地方是按12層以上 12層以下分類 也有的是按 一類 二類 三類 等分類
2011-08-05 10:24:57
先選取99建筑工程定額,再選取二類工程、按照一環內(西安市城墻以內)、一環外(西安市城墻以外)選定建設地點即可。
2011-08-05 10:35:56
是說規費 ,管理費 ,利潤。按二類工程取費。不同類別取費費率不同 呵呵。。。
2011-08-05 10:34:16
按99建筑工程定額二類工程的費率,填入對應的表格中即可
2011-08-05 12:15:06
在費用表欄選擇‘取費文件’點里邊的一般土建工程選擇二類工程(注意其它直接費率4.51%是要修改的,選擇‘%’在里面選擇二類工程一環外3.6%,其它不正確費率也可修改)
2011-08-08 15:01:34
