cheng 2013-05-27 12:00:54 | 湖北省 安裝 | 4639查看 4回答
熱熔管道上的閥門
熱熔的鋼塑復(fù)合管上的銅質(zhì)閥門該怎么連接?? 1.閥門如小于80的閥門一般應(yīng)該是螺紋連接的,那么閥門與管道中間是不是要用個(gè)帶絲的管件,像PP-R管中用嵌銅配件嗎??這個(gè)帶絲的管件應(yīng)該單獨(dú)計(jì)把?? 2,大點(diǎn)的閥門一般是法蘭連接,那么閥門與管道的連接的法蘭是如何與管道連接的??這個(gè)管道與法蘭轉(zhuǎn)換的連接件是否也要單獨(dú)計(jì)算??
已采納熱熔管道的絲扣控制閥門,一般在dn50下使用,同上部照片。大于50的管道控制閥,若采用螺紋連接,在熱熔管道上焊接帶有內(nèi)絲或外絲的熱熔連接件,后部采用熱鍍鋅或鑄鐵轉(zhuǎn)換件,可以與熱熔管道預(yù)留絲扣轉(zhuǎn)接件連接,后部連接螺紋閥,再后部使用轉(zhuǎn)換件與熱熔管道連接,此部分的管件應(yīng)另外計(jì)算的。 若是法蘭連接,在熱熔管道上有專用的熱熔管道配套法蘭,后部與帶有法蘭的管件連接。
2013-05-27 12:54:08
熱熔連接的管道中絲接閥門一般是下圖的連接方法。下圖為DN20~DN200的閥門。
2013-05-27 12:14:08
1。1.閥門如小于80的閥門一般應(yīng)該是螺紋連接的,閥門與管道不要用管件。 2,大點(diǎn)的閥門一般是法蘭連接,閥門與管道的連接的法蘭是塑料焊與管道連接;法蘭是要單獨(dú)計(jì)算。
2013-05-27 12:26:40
這種管道都要單獨(dú)計(jì)算
2013-05-27 17:16:20
