魏 2019-04-17 17:29:39 | 湖北省 安裝預算計價軟件GCCP | 2314查看 4回答
湖北18管道安裝(溝槽連接)已包括直接卡箍件安裝
湖北18定額管道安裝(溝槽連接)已包括直接卡箍件安裝,其它溝槽管件另行執行相關項目,是否包含所有的卡箍,如溝槽彎頭、溝槽三通連接管道處的卡箍也包括嗎?
你好
管道安裝(溝槽連接)已包括直接卡箍件安裝,說的是直接的卡箍,也就是直線段的。
其它溝槽管件另行執行相關項目,執行管件安裝子目。因為是溝槽連接的,管件安裝的工作量也就是卡箍的連接。因此如溝槽彎頭、溝槽三通連接管道處的卡箍安裝包含在管件安裝定額子目里了,不能另行計算的。
2019-04-17 17:33:49
如你所述“湖北18定額管道安裝(溝槽連接)已包括直接卡箍件安裝”這就是包括了卡箍,那么“溝槽管件另行執行相關項目”這就是用管件的直接、三通、彎頭、四通等就是可以另外計算。
2019-04-17 17:33:54
包含所有的卡箍,
2019-04-17 18:29:10
一、管道溝槽連接安裝子目中,用于管道的卡箍,已經包含了,不得另計。
二、溝槽管件,所用到的卡箍,其安裝費含在《溝槽管件安裝》的子目中,溝槽管件及卡箍的材料費需要輸入到溝槽管件安裝子目中。
即:用于管道的卡箍與用于管件的卡箍,計算方法不一樣。
首次提交 2019-04-18 07:33:50 最近修改2019-04-18 07:39:55 (修改過1次)
