天高 2013-03-09 18:58:54 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2662查看 5回答
圖形算量里繪圖輸入中的其它選項里建筑面積有什么用?
圖形算量里繪圖輸入中的其它選項里建筑面積有什么用?什么時候要畫建筑面積?是不是每層都要畫建筑面積?
已采納圖形算量里繪圖輸入中的其它選項里建筑面積有什么用?什么時候要畫建筑面積?是不是每層都要畫建筑面積? 圖形算量里繪圖輸入中的其它選項里建筑面積,可以計算工程的建筑面積,作工程造價的各項經濟指標中都要用的,在計算工程中的建筑面積、綜合腳手架等時就要畫建筑面積的,是每層都要畫建筑面積。(注意一般基礎層不用計算建筑面積的,有地下室時除外,地下室也要計算建筑面積)
2013-03-09 20:44:54
計算建筑面積用的 每一層都要畫 可以在畫完墻體后畫建筑面積; 個人建議等其他的全部畫完了在畫建筑面積 , 計算一半建筑面積的位置要自己手動在屬性里調整
2013-03-09 19:13:53
做預算 必須要計算建筑面積的。 每層都要計算建筑面積。 基礎層不計算建筑面積 ;頂層超過2.2米計算建筑面積。
2013-03-09 19:10:34
如果是用建筑面積繪制上之后,軟件會自動給你計算出你所做工程的單位含量,如在圖形算量里會給出每平方米混凝土的量等等
2013-03-09 19:47:49
同意樓上的回答。
2013-03-10 05:51:39
