  • 在圖形算量里,我的天棚抹灰面積怎么會比我的建筑面積
    在圖形算量里,我的天棚抹灰面積怎么會比我的建筑面積還大?
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    因為 加上了梁側抹灰的面積
    2008-07-04 11:16:54
  • 天棚抹灰是展開面積,如果有疑問,可以分別查看工程量計算式。
    2008-07-05 17:33:37
  • 天棚抹灰包括梁側抹灰
    2008-07-04 23:38:00
  • 最好是看一下計算試子,如果還有疑問建議看一下定額,定額規定帶梁天棚,梁兩側抹灰面積,并入天棚抹灰工程量內計算。
    2008-07-08 09:51:05
  • 答;天棚抹灰包括梁側抹灰,所以比建筑面積大,可以到學習課堂里下載代碼表。
    2008-07-04 11:17:46
  • 如果梁多或者梁截面較大也有可能,因為梁側抹灰并入天棚抹灰了,
    2008-07-04 11:18:17
  • 因為天棚抹灰包括梁側抹灰面積,點擊查看工程量計算式就會發現軟件的扣減關系的。 2.天棚抹灰面積可以在構件做法中套定額,選擇工程量代碼就是天棚抹灰量了,就不包括梁側抹灰面積。
    2008-07-04 11:20:46
  • 因為天棚抹灰面積包括梁側抹灰面積
    2008-07-04 11:21:28
  • 肯定是加了梁的側面抹灰面積。
    2008-07-04 11:38:24
  • 天棚抹灰,含有梁側面抹灰,所以天棚抹灰面積大于建筑面積,但是你要仔細檢查一下。
    2008-07-04 11:47:07
  • 如果在有梁那就很有可能比建筑面積大,因為梁側抹灰是要并入天棚抹灰的,
    2008-07-04 11:55:57
  • 天棚抹灰面積中包含單獨梁的梁側面積。
    2008-07-04 19:07:11
  • 很簡單,因為其中含有梁兩側面的抹灰面積。
    2008-07-04 12:09:45
  • 你說的這個工程是什么樣的工程,如果是磚混結構你計算的天棚面積就是錯的;如果是框架結構且樓板或屋面板是由井字梁和板組成的,你計算的天棚面積可能是正確的。但一般情況下天棚面積都小于建筑面積。
    2008-07-04 13:11:24
主站蜘蛛池模板: 西城区| 彰化县| 新源县| 两当县| 黄梅县| 淮南市| 澎湖县| 启东市| 容城县| 南汇区| 博兴县| 崇州市| 大同县| 平原县| 青铜峡市| 珲春市| 遂宁市| 尼勒克县| 开原市| 蒙城县| 武隆县| 长宁县| 卓资县| 丹阳市| 嘉兴市| 颍上县| 江都市| 莱芜市| 泗洪县| 徐水县| 白山市| 宁城县| 连山| 宝鸡市| 定安县| 云安县| 永新县| 丰县| 达孜县| 钦州市| 合肥市|
