meng3699211 2011-05-11 15:56:36 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 403查看 4回答
在圖形算量里面其他里面那個建筑面積功能選項,主要是起到什么大的作用,感覺沒有多大用的到
None
已采納這個構件,可以計算每層的建筑面積,對最后核算單方砼量有用,算超高增加費也會用到,還有計算滿堂腳手架的面積有用到。
2011-05-13 11:55:33
你好,建筑面積是計算建筑物建筑面積時需要的 當你計算建筑物超高費,或計算建筑面積時需要用到
2011-05-11 16:00:39
有用啊,例如計算建筑超過費要用面積的,你可以在里邊定義建筑超高費啊。
2011-05-11 16:01:36
有用啊。 按我們河南這的定額。 1、建筑物垂直運輸費 2、建筑物超高費用 等,都是需要計算面積的,按面積計算。 還有,如果需要單方含量,單方造價什么的,都需要的。
2011-05-11 17:49:29
