xi****@163.com 2008-11-06 21:02:10 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 846查看 4回答
圖形算量中建筑面積計算,陽臺面積設置計算半面積,匯總后為什么還是算的全面積c
圖形算量中建筑面積計算,陽臺面積設置計算半面積,匯總后點"查看工程量"為什么還是算的全面積啊?
已采納你可以在定義構(gòu)建的時候在前面點上計算一半,然后在后面選擇代碼的時候選擇計算面積就可以了,如果你選擇的是原始面積的話,那計算的就是全面積。
2008-11-06 21:12:29
軟件是有這個問題,只能手動去除二了.
2008-11-06 21:04:13
你去把陽臺的建筑面積設置為一半就好了
2008-11-06 21:20:50
你把計算代碼除以2,就可以了
2008-11-06 21:23:19
