scrslq1987 2013-03-06 22:36:24 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2026查看 5回答
井字梁加密箍筋快速輸入
地下室頂板中框梁和非框梁形成井字梁,每一跨梁中又分成三個小跨,左右小跨箍筋全加密,中間小跨非加密。受地形所限,梁與梁間跨長不是全對等的。這樣一個地下室梁有幾百根,幾千跨;若全部靠梁平法表格中輸入箍筋參數,時間太漫長。 請問高手,如何快捷的解決這一問題? 謝謝!
用工具欄上“自動生成吊筋”。
2013-03-06 23:09:18
你好:目前軟件里最準確快捷的方法只有箍筋輸入 格式10:【級別+直徑+間距+肢數+布置范圍】;【.....】;【.....】;主要處理同一跨梁內不同范圍的箍筋信息;箍筋按繪制梁的方向從左至右的原則布置;兩端的布置范圍包含起步距離。在肢數屬性中取第一個箍筋信息的箍筋肢數。 這樣可以在定義梁時的箍筋一欄里按圖紙給的信息輸入。
2013-03-07 07:56:30
你好!這種設計標注方式對目前軟件來說還沒有什么快捷的輸入方法,現在只能在原位標注的平法表格里輸入箍筋的信息,箍筋信息的輸入格式為“幫助”里梁箍筋輸入格式十。 一條梁一條梁輸入確實很麻煩,相同跨的梁可以采用復制的方法來處理,這樣會稍微快捷一些。
2013-03-07 07:16:37
框架梁的加密長度,可以看看框架梁是不是平均分成三小跨的,如果是平均分成,可以在計算設置中框架梁箍筋加密長度(框支梁箍筋加密長度)修改為1/3就行,軟件會按每跨的1/3計算箍筋加密長度
2013-03-07 09:21:24
目前只能以這種格式輸入
2013-03-07 09:46:57
