依戀 2016-10-26 11:45:39 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2388查看 4回答
井字梁箍筋配置
就井字梁配置一定長度的箍筋,工程有點大,基本每根梁上都要配置,請問要怎么做呢?謝謝
可以在一道梁中定義然后使用應用到同名稱的梁處理的,也可以同樣的加密復制數據之后,在點擊梁之后,復制到原位標注中的
這個可以在原位標注中設置的
2016-10-26 11:51:47
你好:框架梁的箍筋可以在梁的原位標注里這樣輸入.
A8@100(2)[750];A8@200(2)[3000];A8@100(2)[2500]
2016-10-26 11:51:43
除非你梁的間距是相同,這樣才有辦法進行統一的設置,但這也是不可能的事情,你只能是根據梁所處的情況,在原位標識別時在相應的跨中設置了。
2016-10-26 11:52:27
2016-10-26 12:01:52
