scrslq1987 2013-03-06 22:33:39 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1698查看 7回答
井字梁加密箍筋輸入
地下室頂板中框梁和非框梁形成井字梁,每一跨梁中又分成三個小跨,左右小跨箍筋全加密,中間小跨非加密。受地形所限,梁與梁間跨長不是全對等的。這樣一個地下室梁有幾百根,幾千跨;若全部靠梁平法表格中輸入箍筋參數,時間太漫長。 請問高手,如何快捷的解決這一問題? 謝謝!
(7)
你可以按此部分的平均箍筋輸入即可。要的是工程量,工程量應該沒多少出入。
2013-03-07 05:16:49
你好!這種設計標注方式對目前軟件來說還沒有什么快捷的輸入方法,現在只能在原位標注的平法表格里輸入箍筋的信息,箍筋信息的輸入格式為“幫助”里梁箍筋輸入格式十。 一條梁一條梁輸入確實很麻煩,相同跨的梁可以采用復制的方法來處理,這樣會稍微快捷一些。
2013-03-07 07:17:09
只能手動輸入最準確
2013-03-07 09:06:33
地下室頂板中框梁和非框梁形成井字梁,每一跨梁中又分成三個小跨,左右小跨箍筋全加密,中間小跨非加密。受地形所限,梁與梁間跨長不是全對等的。這樣一個地下室梁有幾百根,幾千跨;若全部靠梁平法表格中輸入箍筋參數,時間太漫長。 請問高手,如何快捷的解決這一問題? 也沒有很快捷的方法,只能在原位標注的表格中輸入,你可以按相同的梁用格式刷、工具欄中的應用同名梁復制跨數據等功能來處理,另外還可以把一跨中的箍筋和非加密箍筋用平均箍筋間距來處理,一般誤差也不大。
2013-03-07 09:14:44
框架梁的加密長度,可以看看框架梁是不是平均分成三小跨的,如果是平均分成,可以在計算設置中框架梁箍筋加密長度(框支梁箍筋加密長度)修改為1/3就行,軟件會按每跨的1/3計算箍筋加密長度
2013-03-07 09:30:00
不要怕麻煩,第一量要準,目前軟件可以按這種格式來輸入
2013-03-07 09:49:14
用原位標注,給加密區重新輸入箍筋的信息。
2013-03-07 09:06:32
