scrslq1987 2013-03-06 22:33:38 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1654查看 7回答
井字梁加密箍筋輸入
地下室頂板中框梁和非框梁形成井字梁,每一跨梁中又分成三個(gè)小跨,左右小跨箍筋全加密,中間小跨非加密。受地形所限,梁與梁間跨長(zhǎng)不是全對(duì)等的。這樣一個(gè)地下室梁有幾百根,幾千跨;若全部靠梁平法表格中輸入箍筋參數(shù),時(shí)間太漫長(zhǎng)。 請(qǐng)問(wèn)高手,如何快捷的解決這一問(wèn)題? 謝謝!
(7)
已采納框架梁的加密長(zhǎng)度,可以看看框架梁是不是平均分成三小跨的,如果是平均分成,可以在計(jì)算設(shè)置中框架梁箍筋加密長(zhǎng)度(框支梁箍筋加密長(zhǎng)度)修改為1/3就行,軟件會(huì)按每跨的1/3計(jì)算箍筋加密長(zhǎng)度
2013-03-07 09:30:00
只能手動(dòng)輸入最準(zhǔn)確
2013-03-07 09:06:32
地下室頂板中框梁和非框梁形成井字梁,每一跨梁中又分成三個(gè)小跨,左右小跨箍筋全加密,中間小跨非加密。受地形所限,梁與梁間跨長(zhǎng)不是全對(duì)等的。這樣一個(gè)地下室梁有幾百根,幾千跨;若全部靠梁平法表格中輸入箍筋參數(shù),時(shí)間太漫長(zhǎng)。 請(qǐng)問(wèn)高手,如何快捷的解決這一問(wèn)題? 也沒(méi)有很快捷的方法,只能在原位標(biāo)注的表格中輸入,你可以按相同的梁用格式刷、工具欄中的應(yīng)用同名梁復(fù)制跨數(shù)據(jù)等功能來(lái)處理,另外還可以把一跨中的箍筋和非加密箍筋用平均箍筋間距來(lái)處理,一般誤差也不大。
2013-03-07 09:14:44
你可以按此部分的平均箍筋輸入即可。要的是工程量,工程量應(yīng)該沒(méi)多少出入。
2013-03-07 05:16:49
不要怕麻煩,第一量要準(zhǔn),目前軟件可以按這種格式來(lái)輸入
2013-03-07 09:49:13
用原位標(biāo)注,給加密區(qū)重新輸入箍筋的信息。
2013-03-07 09:06:31
你好!這種設(shè)計(jì)標(biāo)注方式對(duì)目前軟件來(lái)說(shuō)還沒(méi)有什么快捷的輸入方法,現(xiàn)在只能在原位標(biāo)注的平法表格里輸入箍筋的信息,箍筋信息的輸入格式為“幫助”里梁箍筋輸入格式十。 一條梁一條梁輸入確實(shí)很麻煩,相同跨的梁可以采用復(fù)制的方法來(lái)處理,這樣會(huì)稍微快捷一些。
2013-03-07 07:17:09
