莎 2013-03-01 13:17:26 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 636查看 1回答
在單構件的輸入過程中那個構件數量和后面的參數輸入時的鋼筋根數是怎么填寫
已采納構件數量是整體構件的數量,而后面的參數是每個構件的信息。
2013-03-01 13:30:37
默認的A8@200那個位置表示的是梯板配筋還是梯板分布鋼筋?問題補充:是選這個圖集嗎? CAD圖中A10@200 A8@200 哪個是梯板配筋和梯板分布鋼筋 回答都不大一樣額 求真相
請問各位大蝦,屋面的陰陽角的放射筋我在本站看到多數都是說的在單構件中輸入,但是我不知道怎么來輸入呀。比如說添加構件為添加什么構件等,請大蝦說說詳細步驟好嗎,最好是帶圖的。感激不盡!!!!
磚墻中有砌體加筋看了圖集 L型T型都有 在算根數的時候是不是要扣減掉梁的截面高度? L型2面的梁高都不一樣,要分別計算嗎? 單構件輸入的時候是默認的 L / @ + 1
