jianglu2010 2010-09-26 09:14:37 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 849查看 9回答
鉆孔樁的鋼筋工程計(jì)算。
在鋼筋2009里的單構(gòu)件輸入中,我新建了樁,在選擇圖集的時(shí)候 在現(xiàn)澆樁里面有四種,分別為 灌注樁 樁(處理加密與非加密)后面兩種為人工挖空灌注樁的圓形和橢圓形。 實(shí)際工程中為鉆孔樁。在選擇圖集的時(shí)候是不是選擇 灌注樁 就可以了嗎? 還有就是在推出計(jì)算以后,那個(gè)平法輸入一直是灰顯,不能輸入,旁邊的參數(shù)輸入可以輸入,我想問(wèn)的是在什么情況下 平法輸入才可以輸入?
(9)
有挖孔樁軟件的嘛,,算起黑好。
2010-09-26 23:59:41
用灌注樁的參數(shù)建立構(gòu)件即可,平法輸入只有在建立梁、柱構(gòu)件時(shí)才可以輸入.
2010-09-28 00:08:57
在單構(gòu)件中選擇跟圖紙相對(duì)應(yīng)的參數(shù)灌注樁,在其中修改相應(yīng)的數(shù)據(jù)計(jì)算保存即可。
2010-09-26 12:34:28
用灌注樁的參數(shù)建立構(gòu)件即可,鋼筋不同可以添加,計(jì)算結(jié)果不同手動(dòng)修改。
2010-09-26 11:15:02
看那種形式與圖紙最穩(wěn)和就選擇哪個(gè)。 單構(gòu)件中樁不用平法輸入呀。這樣在相應(yīng)圖集中將綠色的休息修改。保存計(jì)算退出即可。
2010-09-26 10:24:25
是的,參數(shù)修改好繪制即可。 平法輸入是在梁的界面下才是亮的。
2010-09-26 09:16:23
是的,選擇灌注樁就可以了;平法輸入只有在建立梁、柱構(gòu)件時(shí)才可以輸入。
2010-09-26 09:21:43
實(shí)際工程中為鉆孔樁。在選擇圖集的時(shí)候是不是選擇 灌注樁 就可以。 樁,繪圖輸入:步驟: 繪圖輸入---基礎(chǔ)---樁----新建參數(shù)化樁---在屬性編輯里輸入---請(qǐng)看截圖:
2010-09-26 09:26:54
問(wèn)題1.可以選擇灌注樁替代你的鉆孔樁,但是要注意修改里面的參數(shù)為自己工程的參數(shù) 問(wèn)題2.平法輸入數(shù)針對(duì)梁和柱使用的,對(duì)于其他構(gòu)件不能使用所以灰顯的,樁就使用參數(shù)法選一些圖集做法就可以了,或者自己再使用直接輸入。
2010-09-26 13:26:36
