一只小麻雀 2011-09-19 16:25:45 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2061查看 2回答
屋面陰陽角放射筋的布置及步驟
請問各位大蝦,屋面的陰陽角的放射筋我在本站看到多數都是說的在單構件中輸入,但是我不知道怎么來輸入呀。比如說添加構件為添加什么構件等,請大蝦說說詳細步驟好嗎,最好是帶圖的。感激不盡?。。?!
是先添加后,就可以輸入了。
2011-09-19 16:28:18
添加其他構件輸入陰陽角鋼筋。
2011-09-19 16:29:34
請問下各位大蝦一般這種說明的放射筋在軟件中怎么布置?順便問下各位在實例中布置放射筋的方法,大家都是怎么布置的,怎樣才簡便實用?謝謝問題補充:放射筋的長度 怎么計算?
五十七、對于在板的繪制過程中,要求是墻或者是梁是陽角出都要加放射筋,請問大家如果斷肢墻轉角處只有1
五十七、對于在板的繪制過程中,要求是墻或者是梁是陽角出都要加放射筋,請問大家如果斷肢墻轉角處只有100,那么如果布置呢,還是不需要布置呢?
