好大的灰機 2011-07-27 22:50:46 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1211查看 2回答
請問我在單構(gòu)件中輸入的樓梯、樁和承臺 。能把他們弄到繪圖輸入里面嗎
請問樁和樓梯的鋼筋 要弄到繪圖輸入嗎 怎么弄 。。。。樁和承臺在圖紙中像下圖 這個怎么解決 謝謝問題補充:是不是在單構(gòu)件輸入中定義多少個同一樣的莊和承臺 那在繪圖輸入里面有樁 那個地梁怎么解決 是忽略樁嗎
已采納你要把樁和承按圖畫上,鋼筋可以在單構(gòu)件中輸入,這樣不影響梁的鋼筋計算。 是的,如果不定義承臺,那地梁不能錨固在承臺里,影響地梁鋼筋錨固的計算。
2011-07-27 23:01:45
回答的非常正確。
2011-07-28 08:56:52
