建筑、style 2013-02-23 18:15:30 | 山西省 其他專業 | 5121查看 2回答
地下室剪力墻水平筋的布置
地下室剪力墻水平筋的布置到底是在豎筋的外側還是內側?地下室內墻與外墻的水平筋的布置一樣嘛?
已采納這要看其受力情況而定,如果是地下室的內墻,剪力墻的水平筋應該在豎筋的外面,如果剪力墻是外墻又兼擋土墻的功能,這有兩種情況;如果剪力墻的高度小于水平長度,且墻的頂部有框架梁支撐,此時的水平筋在內豎筋在外,若剪力墻的高度大于水平長度,則水平筋在外豎向筋在內。(高度或長度指節點之間)
2013-02-23 19:13:55
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
