dtyy 2010-06-20 17:54:47 | 山西省 其他專業(yè) | 1835查看 4回答
剪力墻水平筋
一、剪力墻墻身水平鋼筋 1、墻端為暗柱時(shí) A、外側(cè)鋼筋連續(xù)通過(guò) 外側(cè)鋼筋長(zhǎng)度=墻長(zhǎng)-保護(hù)層 內(nèi)側(cè)鋼筋=墻長(zhǎng)-保護(hù)層+彎折 B、外側(cè)鋼筋不連續(xù)通過(guò) 外側(cè)鋼筋長(zhǎng)度=墻長(zhǎng)-保護(hù)層+0.65Lae 內(nèi)側(cè)鋼筋長(zhǎng)度=墻長(zhǎng)-保護(hù)層+彎折 水平鋼筋根數(shù)=層高/間距+1(暗梁、連梁墻身水平筋照設(shè)) 2、墻端為端柱時(shí) A、外側(cè)鋼筋連續(xù)通過(guò) 外側(cè)鋼筋長(zhǎng)度=墻長(zhǎng)-保護(hù)層 內(nèi)側(cè)鋼筋=墻凈長(zhǎng)+錨固長(zhǎng)度(彎錨、直錨) B、外側(cè)鋼筋不連續(xù)通過(guò) 外側(cè)鋼筋長(zhǎng)度=墻長(zhǎng)-保護(hù)層+0.65Lae 內(nèi)側(cè)鋼筋長(zhǎng)度=墻凈長(zhǎng)+錨固長(zhǎng)度(彎錨、直錨) 水平鋼筋根數(shù)=層高/間距+1(暗梁、連梁墻身水平筋照設(shè)) 感覺(jué)和圖集不符,這句話是什么意思,如何理解問(wèn)題補(bǔ)充:我主要是看不明白下面這兩句話,其中什么叫做連續(xù)通過(guò)和不連續(xù)通過(guò),還有在圖集中也未見(jiàn)0.65Lae, A、外側(cè)鋼筋連續(xù)通過(guò) 外側(cè)鋼筋長(zhǎng)度=墻長(zhǎng)-保護(hù)層 內(nèi)側(cè)鋼筋=墻長(zhǎng)-保護(hù)層+彎折 B、外側(cè)鋼筋不連續(xù)通過(guò) 外側(cè)鋼筋長(zhǎng)度=墻長(zhǎng)-保護(hù)層+0.65Lae
水平鋼筋根數(shù)=層高/間距+1(暗梁、連梁墻身水平筋照設(shè)) 這句話的意思:剪力墻水平鋼筋在暗梁、連梁照設(shè)。
2010-06-20 18:13:50
是這樣的,剪力墻的水平鋼筋在暗梁連梁的地方,當(dāng)暗梁連梁設(shè)計(jì)沒(méi)有設(shè)置側(cè)面鋼筋時(shí),剪力墻的水平鋼筋才在暗梁連梁的地方設(shè)置,如果暗梁連梁設(shè)計(jì)了側(cè)面鋼筋則暗梁連梁區(qū)域不布置剪力墻水平鋼筋
2010-06-20 18:24:36
你好:應(yīng)該是一樣的吧,看看圖集中的要求:這是06G901-1中的內(nèi)容。 更準(zhǔn)確的算法是水平鋼筋根數(shù)=(層高-100)/間距+1 外側(cè)連續(xù)通過(guò)就是不斷開(kāi),軟件在計(jì)算時(shí)是一邊扣了一個(gè)保護(hù)層。 B、外側(cè)鋼筋不連續(xù)通過(guò) 外側(cè)鋼筋長(zhǎng)度=墻長(zhǎng)-保護(hù)層+0.65Lae 圖集中是大于0.85Lae.可以看圖集06G901-1中的第52頁(yè)。
2010-06-20 18:19:32
你好! 連續(xù)通過(guò)是指剪力墻水平筋通過(guò)暗柱拐到另一側(cè)的暗柱以外的地方進(jìn)行搭接; 不連續(xù)通過(guò)是指剪力墻水平筋是在暗柱出進(jìn)行彎折或者錨固的。
2010-06-27 14:25:44
