dtyy 2010-06-25 00:48:46 | 山西省 其他專業 | 1084查看 4回答
剪力墻水平筋
一、剪力墻墻身水平鋼筋 1、墻端為暗柱時 A、外側鋼筋連續通過 外側鋼筋長度=墻長-保護層 內側鋼筋=墻長-保護層+彎折 B、外側鋼筋不連續通過 外側鋼筋長度=墻長-保護層+0.65Lae 內側鋼筋長度=墻長-保護層+彎折 水平鋼筋根數=層高/間距+1(暗梁、連梁墻身水平筋照設) 2、墻端為端柱時 A、外側鋼筋連續通過 外側鋼筋長度=墻長-保護層 內側鋼筋=墻凈長+錨固長度(彎錨、直錨) B、外側鋼筋不連續通過 外側鋼筋長度=墻長-保護層+0.65Lae 內側鋼筋長度=墻凈長+錨固長度(彎錨、直錨) 水平鋼筋根數=層高/間距+1(暗梁、連梁墻身水平筋照設) 我主要是看不明白下面這兩句話,其中什么叫做連續通過和不連續通過,還有在圖集中也未見0.65Lae, A、外側鋼筋連續通過 外側鋼筋長度=墻長-保護層 內側鋼筋=墻長-保護層+彎折 B、外側鋼筋不連續通過 外側鋼筋長度=墻長-保護層+0.65Lae
就是說在有暗柱的位置你的水平筋是不是水平筋是不是通過的 還是在這個暗柱的位置錨固的
2010-06-25 06:09:34
你好! 連續通過,是指外側水平筋是通過暗柱至對邊彎折,通過暗柱在暗柱以外搭接的形式; 不連續通過,是指在暗柱內錨固或者伸至對邊彎折15d的形式。 建議你看看平法圖集中的相關構造。 關于“0.65Lae的標注”這個我看了平法圖集中沒有相關的說明。 不知道你說的是書上的解釋還是軟件中的。建議按平法圖集進行計算比較好。
2010-06-25 06:39:37
所謂的連續通過是指墻是轉角墻,現在的圖集上都要求轉角墻的外側水平筋連續通過。
2010-06-25 06:44:48
轉角墻的外側鋼筋要連續通過 有暗柱的話直接在暗柱里錨固 不連續通過
2010-06-25 10:22:06
