456 2013-02-21 09:00:46 | 河北省 其他專業 | 1891查看 5回答
如何布置異形圈梁主筋箍筋
如何布置異形圈梁主筋箍筋7A10 A6-200
已采納圈梁輸入豎向鋼筋時,輸入的上部鋼筋和下部鋼筋根數相加等于圖中的豎向鋼筋的根數,箍筋可以在其他箍筋中輸入,形狀不一定一樣,但長度必須是一樣的。
2013-02-21 16:12:00
分別在面筋和底筋輸入,分別3、4根或4、3根,至于上或下的分配根數,計算的結果都是一樣的。
2013-02-21 09:05:38
你把主筋布在上部鋼筋和下部鋼筋里,你這個圖感覺上部鋼筋寫3根,下部寫4根,差不多 箍筋只能放在其它箍筋中,只要把長度計算出來,形狀不是要求必須完全一樣的。
2013-02-21 09:07:30
定義好異形圈梁構件后,可以在其他鋼筋屬性里輸入主筋和箍筋信息。
2013-02-21 09:04:08
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
