  • 異形柱的箍筋設(shè)置
    我在異形柱的箍筋,我在“其他箍筋”中設(shè)置后,為什么匯總后,發(fā)現(xiàn)所有箍筋都是兩根?我的柱是5米高的,箍筋信息也是按“C18@200"的樣式輸入的,為什么會(huì)這樣呢? 請(qǐng)各位高手指教啊!!!
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 所有箍筋都是兩根,你查看的是不是基礎(chǔ)層,如果是,基礎(chǔ)層軟件默認(rèn)是兩個(gè)箍
    2009-08-29 17:07:58
  • 三維查看柱子高度是否正確。
    2009-08-29 17:09:28
  • 是基礎(chǔ)層吧,基礎(chǔ)層的柱子箍筋只計(jì)算2個(gè)。
    2009-08-29 17:10:30
  • 全部樓層柱布置完后,匯總計(jì)算,再查看,應(yīng)該是正確的。
    2009-08-29 17:17:10
  • 所有箍筋都是兩根,你查看的應(yīng)該是基礎(chǔ)層柱或者是梁上柱吧,在基礎(chǔ)層中或梁上柱,柱箍筋是只計(jì)算柱在基礎(chǔ)中的構(gòu)架箍筋的,這是軟件默認(rèn)的(見附圖),也是圖集規(guī)定的,另外你可以看一下柱縱向鋼筋的計(jì)算是否正確(查看柱縱筋計(jì)算公式描述),如果柱縱向鋼筋的計(jì)算長(zhǎng)度是5米或超過(guò)5米,那就不是基礎(chǔ)層,此時(shí)的箍筋計(jì)算說(shuō)明是你的設(shè)置有問(wèn)題
    2009-08-29 23:04:38
  • 我地區(qū)基礎(chǔ)內(nèi)的箍筋早就是3根了,要看圖紙是怎么設(shè)計(jì)的。
    2009-08-29 23:15:31
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 长治县| 大田县| 高陵县| 龙岩市| 延庆县| 丰顺县| 康平县| 内黄县| 宁津县| 建瓯市| 宜城市| 乐平市| 庆云县| 杭锦后旗| 祁阳县| 新邵县| 虞城县| 嵊泗县| 泗洪县| 杭锦后旗| 双流县| 张家界市| 化隆| 阿鲁科尔沁旗| 安徽省| 五大连池市| 武邑县| 油尖旺区| 吴堡县| 资阳市| 濉溪县| 阿合奇县| 华蓥市| 界首市| 贵定县| 七台河市| 印江| 治县。| 滦平县| 萨迦县| 东港市|
