456 2013-02-20 17:08:51 | 河北省 其他專業(yè) | 3488查看 4回答
如何布置異形圈梁主筋箍筋
如何布置異形圈梁主筋箍筋7A10 A6-200
已采納新建異形圈梁,按圖示利用多邊形編輯器定義網(wǎng)格編輯圈梁,圈梁主筋分別在上部鋼筋和下部鋼筋里輸入,箍筋采用手算計算出箍筋長度(可采用構(gòu)件外邊線總和數(shù)值),在其他箍筋里任意采用一個箍筋圖號使其長度同計算數(shù)值,然后輸入箍筋信息即可。
2013-02-20 18:18:19
可以分別有梁底和面部鋼筋中輸入。
2013-02-20 17:11:09
根據(jù)現(xiàn)場實際的經(jīng)驗,此處箍筋仍是按矩形來布置的,上面的齒形只是混凝土造形,箍筋不會也做成那樣的
2013-02-20 18:00:20
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
