  • 安裝工程清單計價中,電線(含定額省耗等一類主材)工程量計算與定額計價算法有什么區別?
    安裝工程的工程量計算方法,清單計價和定額計價是否一樣?定額計價中系統本身含有主材省耗量,如果是在清單計價中,這部分省耗量是否應直接加入總量中?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 安裝工程的工程量計算方法,清單計價和定額計價是否一樣?定額計價中系統本身含有主材省耗量,如果是在清單計價中,這部分省耗量是否應直接加入總量中? 清單計價和定額計價工程量不一樣,清單不能加入材料損耗。
    2013-02-20 10:18:39
  • 清單中不包括 施工預留量 及損耗量,定額也不包括損耗率,但應包含施工預留量。
    2013-02-20 10:23:26
  • 安裝工程的工程量計算方法,清單計價和定額計價是一樣的;定額計價中系統本身含有主材損耗量,如果是在清單計價中,這部分損耗量不應直接加入總量中。
    2013-02-20 09:07:51
  • 安裝工程的工程量計算方法,清單計價和定額計價基本是一樣的;定額計價中系統本身含有主材損耗量,如果是在清單計價中,這部分損耗量不能加入總量中,應在組價中體現。
    2013-02-20 09:24:11
  • 清單和定額計算方法不一樣, 清單中不能有預留的線長度,定額中必須加上預留長度的
    2013-02-20 17:02:22
  • 同意竟真的回答。
    2013-02-20 22:12:15
  • 安裝工程的工程量計算方法,電線工程量清單計量和定額計量計算方法是一樣的。定額計價中系統本身含有主材損耗量,如果是在清單計價中,這部分損耗量不應直接加入工程量中,清單組價時套用的相應定額子目包括了材料損耗量。
    2013-02-21 05:29:40
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 吴江市| 福州市| 黎川县| 大方县| 盐边县| 恩施市| 灵台县| 菏泽市| 长岛县| 淮安市| 平舆县| 翁源县| 罗江县| 浮梁县| 清远市| 北海市| 尼木县| 五家渠市| 呼和浩特市| 澎湖县| 宣化县| 保定市| 新巴尔虎右旗| 饶河县| 儋州市| 新营市| 永平县| 邻水| 德昌县| 田东县| 晋城| 阿勒泰市| 绥阳县| 抚松县| 阿合奇县| 库车县| 湖南省| 祁门县| 无极县| 乃东县| 张北县|
