佳佳 2013-10-11 15:33:48 | 湖北省 其他專業 | 1204查看 2回答
定額問題及費率問題!!!!
1、湖北省安裝定額工程第七冊消防工程第一章“水滅火系統工程”說明中“三、管道安裝定額:1.包括工序內一次性水壓試驗”是說包括了管道的試壓,但是定額中鋼管溝槽式連接的工作內容不包括管道的水壓試壓,這不是前后矛盾么? 2、分包人需要向承包人交總承包服務費,但是在投標(采用固定總價合同項目)的時候一般都沒有計入總承包服務費。那對于分包人來說,這項費用不是沒有計算? 3.安裝工程,比如消防工程,快完工的時候,就會請承包人過來檢測,那這項檢測費有沒有進報價中?如果進了,為什么找不到呢,措施費里面也沒有。 4.費率定額截圖如下,表明一般安裝工程不管是采用清單計價還是定額計價,利潤的費率都是18%,但是小注里所含的安裝系統工程都是以直接費(直接工程費)為計費基數的,這樣理解對嗎?可是實際工程中很多安裝工程,比如給排水工程,都是采用18%來計利潤的。按費率定額來講,是不是有問題呢?
答1、不矛盾 答2、不需要計取 答3、不單獨列項計取,已經含了 答4、以直接費為基數不是18%。以人工費為基數是18%
2013-10-11 15:43:22
1、湖北省安裝定額工程第七冊消防工程第一章“水滅火系統工程”說明中“三、管道安裝定額:1.包括工序內一次性水壓試驗”是說包括了管道的試壓,但是定額中鋼管溝槽式連接的工作內容不包括管道的水壓試壓,這不是前后矛盾,一般管道包括,溝槽連接的不包括。 2、分包人需要向承包人交總承包服務費,但是在投標(采用固定總價合同項目)的時候一般都沒有計入總承包服務費。那對于分包人來說不計取就是了。。 3.安裝工程,比如消防工程,快完工的時候,就會請承包人過來檢測,那這項檢測費有沒有進報價中,另外計取。 4.費率定額截圖如下,表明一般安裝工程不管是采用清單計價還是定額計價,利潤的費率都是18%,但是小注里所含的安裝系統工程都是以人工費+機械費為計費基數的。
2013-10-11 15:50:57
問題補充:你好,請問湖北省03定額四類工程綜合費率按(2007)302號文件計取時應該是多少?由于價差需要計取利潤和安全防護費、文明施工費和稅金,在計算綜合費率時如何把價差取費融合進綜合費率?
如題,第一次做水利工程的結算審核,施工方的合同外新增清單,比如現場經費,間接費,企業利潤的費率都按投標的來,我審核時這些費率是按投標的,還是另外查定額按規定來?
其他費的費率如何查詢 還有項目報建費的項目如何選取 例如白蟻,新墻體等項目 任何工程都一樣的項目嗎?問題補充:建筑安裝工程費用定額可找到算法 想要到具體的費率
