明太多 2016-08-04 17:54:11 | 湖北省 其他專業 | 6709查看 2回答
湖北外腳手架工程量是按照按所服務對象的垂直投影面積計算,還是按照建筑面積計算?
湖北外腳手架工程量計算時,如何理解清單計算規則與定額計算規則的差別?外腳手架工程量計算是按照按所服務對象的垂直投影面積計算,還是按照建筑面積計算? A、外腳手架2013清單計算規則:按所服務對象的垂直投影面積計算。 ①使用綜合腳手架時,不再使用外腳手架、里腳手架等單項腳手架;綜合腳手架適用于能夠按“建筑面積計算規則”計算建筑面積的建筑工程腳手架,不適用于房屋加層、構筑物及附屬工程腳手架。 ②同一建筑物有不同檐高時,按建筑物豎向切面分別按不同檐高編列清單項目。 ③整體提升架已包括2m高的防護架體設施。 ④腳手架材質可以不描述,但應注明由投標人根據工程實際情況按照國家現行標準《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130、《建筑施工附著升降腳手架管理暫行規定》(建建〔2000〕230號)等規范自行確定。 B、2013版湖北省房屋建筑與裝飾工程消耗量定額計算規則: 二、檐高20m以上外腳手架增加費 1.檐高在20m以上時,以建筑物檐高與20m之差,除以3.3m(余數不計)為超高折算層層數(除本條第5、6款外),乘以按本條第3款計算的折算層面積,計算工程量。 2.當上層建筑面積小于下層建筑面積的50%時,應垂直分割為兩部分計算。層數(或檐高)高的范圍與層數(或檐高)低的范圍分別按本條第1款規則計算。 3.當上層建筑面積大于或等于下層建筑面積的50%時,則按本條第1款規定計算超高折算層層數,以建筑物樓面高度20m及以上實際層數建筑面積的算術平均值為折算層面積,乘以超高折算層層數,計算工程量。 4.當建筑物檐高在20m以下,而層數在6層以上時,以6層以上建筑面積套用7~8層子目,剩余6層以下(不含第6層)的建筑面積套用檐高20m以內子目。 5.當建筑物檐高超過20m,但未達到23.3m,則無論實際層數多少,均以最高一層建筑面積(含屋面樓梯間、機房等)套用7~8層子目,剩余6層以下(不含第6層)的建筑面積套用檐高20m以內子目。 6.當建筑物檐高在28m以上但未超過29.9m,或檐高在28m以下但層數在9層以上時,按3個超高折算層和本條第3款計算的折算層面積相乘計算工程量,套用9~12層子目,余下建筑面積不計。
已采納外腳手架和外腳手架增加費是二個不同的概念。定額中《外腳手架》是指單項腳手架,包括單排和雙排等,是按服務對象的單面面積計算。而定額中《外腳手架增加費》,是指檐高超過20米高層建筑腳手架增加費,是按建筑物的建筑面積計算的。
2016-08-05 09:58:36
已采納外腳手架工程量是按照按所服務對象的垂直投影面積計算。
2016-08-04 18:52:56
