小鋼炮 2013-02-19 23:25:18 | 山東省 其他專業(yè) | 671查看 5回答
關(guān)于繪制梁的重疊
一層柱、梁、板繪制完畢后,將一層柱復(fù)制到二層,然后繪制二層梁時,卻提示與一層梁重疊,不在一個層面上怎么會重疊呢,二層梁標高是默認的層頂標高
已采納你用三維顯示、顯示全樓看一看,有可能你一層的圈梁標高設(shè)置的有誤,與圈梁重疊呢。
2013-02-20 00:17:12
我覺得是一層梁的標高已按圖紙修改,就有可能與2層的重疊。
2013-02-20 10:35:51
你好,檢查一層梁標高,可能標高設(shè)置有誤
2013-02-20 11:37:30
一層柱、梁、板繪制完畢后,將一層柱復(fù)制到二層,然后繪制二層梁時,卻提示與一層梁重疊,不在一個層面上怎么會重疊呢,二層梁標高是默認的層頂標高 【答:您好,檢查一下一層梁的標高是否有改動的地方,按照圖紙修改一下標高就可以了。】
2013-02-20 08:41:03
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
